Llk hat schwarzen Fleck
  • Richtig das wäre naheliegend....
    Hast du irgendwelche anderen Probleme ?
  • Undicht, Öl tritt aus und vermischt sich mit Staub...Ergebnis: schwarzer Fleck. :)
  • Kleines Leck sabbert erstmal nur. Meist fängt es an der Verpressung an wo Kunststoff und Kühlkörper verbunden sind. Kannst ja mal ausbauen und im Wasserbad abdrücken, wird noch nicht groß sein.:)
  • Das ist ja minimal, kein Drama. Würde ich nur beobachten. :)
  • Verstehe, naja aber auch eine kleine Undichtigkeit führt zu Ladedruckverlust. Dadurch dreht ja der Lader schneller.
    Man könnte ihn ja "vorsorglich" tauschen? Besser wird's ja nicht. Was meinst?
  • Besser wird es nicht soweit ist´s klar.Aber wenn du jetzt denkst das dir da 20PS flöten gehen liegst du falsch Das Leck wird den Durchmesser einer Stecknadel haben, durch die Verschmutzung des LLK und die dadurch resultierende steigende Ladelufttemperatur verlierst du mehr Leistung.
    Du kannst also in Ruhe nach Ersatz gucken, akuter Handlungsbedarf besteht noch nicht. :)
