Hallo liebes Forum!
Ich habe folgendes Problem an meinem Bmw e46 323i von 1998!
wenn ich Fahre, dann ruckelt er ab ca 50 kmh und hört dann ab und zu auch wieder auf zu ruckeln Aber sobald ich Bremse ist das Ruckeln wieder da. Es hört sich so an, als ob es vom hinteren linken Rad kommt.
Außerdem ruckelt er bei Bremsen immer Stark.
Die Reifen sind hinten schon an der Abfahrmarkierung und werden demnächst gewechselt.
Könnte es an den Reifen, Felgen, Antriebswelle, Bremsen oder an dem Radlager liegen?
Die Bremsen schauen von außen noch gut aus, Die Beläge wurden vor ca 20000 km gemacht
Wie sollte ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Was ist ein typisches Teil das Kaputt gehen könnte?
Ich hoffe ich habe nicht gegen die Forenregeln Verstoßen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen x40
