Hallo habe mir vorkurzem einen Bmw 325i Compact gekauft wirklich guter Motor.
Aber habe noch ein paar kleine Macken die mich stören!
Vorkurzem ist die schiebe Vorrichtung (ich weiß nicht genau wie die heißt )über dem Telefon kaput gegangen, das heißt ich halte nur Stücke davon in der Hand und andere sind noch drin und lassen sich bewegen.
Wie repariere ich das ganze oder kaufe ich mir lieber ein gutes gebrauchtes, will es Original halten
Mit freundlichen Grüßen Smith
Mittelkonsole defekt Suche Ersatzteil
Danke für diesen "Geheimtipp"
aber gibt es da genau das Teil was ich suche und wie kriege ich es dann auch in diese Führung wieder rein als Ganzes Bauteil das wird doch nicht möglich sein!
Dann solltest du das Teil erstmal genau bezeichnen, vielleicht durch ein Foto. Denn zu der Beschreibung fällt mir nur das Rollofach ein.:)
In der Gruppe 51 "Fahrzeugausstattung" solltest du das Teil im ETK auch finden.:) -
Danke für die schnelle Antwort.
Das Rollfach, also so heißt es.Ich werde morgen mal ein Bild davon reinstellen wie es aussieht und ob man das Teil auch wirklich einzeln
beim Etk findet.
beim Etk findet.
Ich hab's gefunden vielen Dank 👍🏻 Daumen hoch an der Stelle 😜
Nur wie baue ich es dann ein.... -
Ausgebaut hab ich mal eins, aber rein leider noch nicht. Aber wenn es das als Ersatzteil gibt geht es auch zu wechseln.
Edit sagt du kannst den Einsatz mit dem Rollo ja komplett raus nehmen, dann sieht das schon anders aus. -
Hey Herr Niemand vielen Dank für die Hilfe!
Habe die neue Rollabdeckung für 13€ bekommen.
Jetzt heißt es nur noch irgendwie ein bauen :P, aber ich habe einen Hinweis bekommen das es wahrscheinlich von unten eingeführt werden muss in die Führung...Ps: Das neue Teil ist nicht in meiner Hand
Ich weiss tausendprozentig das ich dazu schonmal ne bebilderte Anleitung von einem User hier im Forum gesehen hab...aber ich finds auch grad net
Ja ich habe es eingebaut!
Es wird von unten eingesetzt also muss man schon die ganze Mittelkonsole ausbauen,
Es wird nämlich in die Führung reingeschoben so wie ich es mir gedacht habe ..
Sieht jetzt aus wie neu da ich das obere Stück noch an der Arbeit gereinigt habe, und so mit die vom Werk lackierten kunstoff Beschichtung sich von selbst gelöst hat. Jetzt kann man keine Kratzer mehr in das kunstoff Zeichen, mit einem Fingernagel war dies möglich..
Rückleuchten sind jetzt auch andere drauf sieht viel besser aus
