Hallo zusammen,
jetzt will ich hier mal meine Geschichte erzählen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Alsoooo:
Anfangs ging bei Hitze die Zentralverriegelung der Fahrertür nicht, der Rest schon. Hab dann einfach über das Schloss aufgeschlossen.
Manchmal bei kälteren Temperaturen ging die Zentralverriegelung an der Fahrertür einwandfrei.
Irgendwann konnte ich die Tür dann nur noch zuschließen, aber aufschließen ging nicht mehr.
Es war ein Widerstand da, wenn ich aufschließen wollte.
Blöd wurde es dann, als die Zentralverriegelung auch nicht mehr ging.
Habe dann von innen aufgemacht, in dem ich über die Beifahrertür von innen den Türgriff gezogen habe.
Vor kurzem fing auch das an zu klemmen.
Da ich in der Werkstatt schon mal einen Kostenvoranschlag lassen machen hatte und die diagnostiziert haben, dass das Drehfallenschloss kaputt ist, hab ich gedacht:
Gut, investierst das Geld, dann hast Ruhe. Ich hatte keine Lust, irgendwann vorm Auto zu stehen und nicht mehr reinzukommen.
Jetzt war das Auto in der Werkstatt, Schloss wurde getauscht, es geht aber trotzdem nicht.
Also der Schlüssel lässt sich wieder drehen, aber der Pin geht nicht nach oben.
Aufgefallen ist mir auch, dass ich vorher den Pin von innen runterdrücken konnte. Das geht jetzt nicht mehr.
Oder hat die Werkstatt da was falsch gemacht?
Der von der Werkstatt meinte dann nach dem zweiten Versuch, er hätte sich geirrt, es wäre nicht das Schloss, sondern das Grundmodul.
Was ich aber nicht verstehe, dass sich das Schloss auch nicht schließen ließ...
Das könnte ich nur von BMW machen lassen. Die bei BMW wollten gleich Fehler auslesen lassen etc. Man sagte mir, es könne aber auch nur ein Kabel sein.
Ich bin etwas ratlos.
Eigentlich dachte ich, dass das Schloss mechanisch ist und mit dem Grundmodul nichts zu tun hat?
Kann man das denn selbst tauschen? Der von der Werkstatt meinte, das müsste entsprechend codiert werden.
Mein Vater würde es ansonsten wechseln.
Eben hats beim von Innen öffnen schon wieder etwas gehakt.
Hab irgendwie Angst, dass ich irgendwann nicht mehr in mein Auto komme.....
Ihr würdet mir sehr helfen mit euren Meinungen!
Danke!
