Für deinen Kopf ist eine Stahltür ein unendlicher Widerstand wenn du da durch willst...mal so als Beispiel. ![]()
e46 compact 320td Multifunktion linke seite keine Funktion
klasse vergleich
also ja -
Sodalla bin einen schritt weiter. War nicht der schleifring sondern - achtung es kommt gleich - die Tempomatschalttafel. Diese leitet die signale nicht mehr weiter. Hab den Tipp irgendwo im netz gelesen jnd hat sich bewahrheitet. Jetzt gehts wieder... Und ich hab einen schalter für lenkradheizung
Vielleicht liegt ja da bei mir auch das Problem
siehe hier -> MFL ohne Funktion
Hätte /könnte man ganzeinfach mit inpa testen ob die befehle ankommen....
Mal genau lesen. Inpa hab ich schon getestet. Ging auch im radiomenu. Im anderen menu (glaub i bus) bringt er einen coapifehler in inpa. Lange rede kurzer sinn. Wenns nicht geht ist die andere seite schuld
