323Ci Automatik Titansilber 1999
  • Vorstellung meines 323CiA in Titansilber, 06/1999.
    Model 323ci - EUR
    Engine M52/TU
    Transmission AUT
    Color Titansilber Metallic - 354
    Upholstery Stoff Flock Raute/anthrazit - E3AT
    Production Plant
    REGENSBURG
    Production Date 1999-06-08
    Ausstattung
    205 Automatic Transmission Automatic Getriebe
    S 226 Sports Suspension Settings Sportliche Fahrwerksabstimmung
    256 Sport-/mf-steering Wheel/cruise Control Sport-/mf-lenkrad/geschw.regelung
    299 Lt/aly Wheels W Mixed Tyres Lm Raeder Mit Mischbereifung
    403 Glas Roof, Electric Glasdach, Elektrisch
    415 Sunblind For Rear Window Sonnenschutzrollo Fuer Heckscheibe
    423 Floor Mats, Velour Fussmatten In Velours
    S 428 Warning Triangle Warndreieck
    S 459 Seat Adjustm., Electr. W. Memory Sitzverstellung, Elektr.mit Memory
    494 Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer
    X 502 Headlight Washer System Scheinwerfer-waschanlage
    X 522 Xenon Light Xenon-licht
    534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
    661 Radio Bmw Business Radio Bmw Business
    672 Cd Changer Bmw For 6 Cds Cd Wechsler 6-fach
    S 801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung
    S 863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa
    S 879 German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur
    S 915 No Outer Skin Protection Aussenhautschutz Entfall
    Standard Equipment
    S 305 Remote Control For Central Locking Fernbedienung F.zentralveriegelung
    S 520 Foglights Nebelscheinwerfer
    S 548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho
    S 550 On-board Computer Bordcomputer
    S 832 Battery In Luggage Compartment Batterie Im Kofferraum
    _________________________________________
  • Änderungen ggü. Neuzustand bei Kauf
    - Radio Clarion verbaut
    - Kabel Subwoofer in den Kofferraum verlegt
    - Schiebehimmel Glasdach fehlt
    - Blinker vorne und seitlich in weiß
    Eigene Änderungen
    - Becker Indianapolis verbaut
    - Felgen Typ 45 mit Continental TS850 205/55 R16 H verbaut (Winterbereifung)
    Geplant
    - ggf. Rückleuchten rot-weiß (Richtung sportlich) oder - Teile original bestellt
    - ggf. Blinker vorne und seitlich (Richtung original) gelb - Teile original bestellt
    - ggf. Business CD (MP3) verbauen, Ansteuerung CD-Wechsler und MF-Lenkrad, original Optik - Teil bestellt
    - ggf. Sommerfelgen Typ 42 16" (kleine Kreuzspeiche) oder - offen, älterer Conti-Satz vorhanden
    - ggf. Sommerfelgen Typ 78 17" (große Kreuzspeiche, keine Verbundfelge) - offen
    - ggf. Reparatur: Schiebehimmel einbauen - offen
    - ggf. "Tuning": Mittelarmlehne - offen
    - ggf. "Tuning": Bessere Türlautsprecher - Fzg.-spezifisch (X 165 E46) - offen
    - ggf. "Tuning": Getriebe-SW Update - offen
  • Festgestellte Mängel
    Beim Kauf festgestellt
    - Unfall - Rechte Seite zum Teil lackiert (Unfall, nicht perfekt gemacht)
    - Elektrik - Rechter Spiegel hat nicht den kompletten Verstellbereich (links-rechts: müsste weiter nach links)
    - Verschleiß - Softlack Mittelkonsole abgegriffen
    - Räder - leichte Unwucht Vorderachse bei Felgen Style 32 18" / 8" - Unwucht auch noch mit (nach der Probefahrt) neu vom Händler aufgezogenen Nexen (?) Reifen. Felge(n) ggf. nicht mehr ok
    - Nachtrag: Perfekt ruhiger Lauf mit Winterfelgen Typ 45
    Allgemein:
    - Innen / Außen recht sauberes Auto, meist gepflegt und dann beim Aufbereiter gewesen
    - Motor / Getriebe: unaufällig, etwas lahm - Motor sollte freigefahren werden
    - Fahrwerk: unaufällig, etwas indirekte Lenkung, nur minimale Geräusche vom Fahrwerk (OK)
    - Bremse: OK, zieht gerade (Scheiben am Limit / Beläge v+h recht neu)
    - Händler hat TÜV neu gemacht: 2x Vorderreifen und Bremsschläuche vorne gemacht
    Später festgestellte Mängel
    - Fehlt 2x Innenkotflügel vorne fehlen
    - Fehlt Schiebehimmel Glasdach fehlt, Dach klappert leicht
    - Fehlt - Befestigung / schlechte Montage - 2 Kabel in der Nähe / bei den Nebelscheinwerfern hängen runter (Höhenverstellung von irgendwas?)
    - Fehlt (?) - Deckel Motorraum Fahrtrichtung rechts an Spritzwand: Deckel "Batteriekasten" - Anschlüsse - gibt da einen Deckel?
    - Mechanik - OK Beifahrertür schließt sehr schwer / öffnet sehr schwer - gelöst -
    Gummikappe / Innensechskant leicht gelöst & angezogen (OK)
    - Mechanik - Lenkgetriebe leicht undicht, Hydraulikflüssigkeit war unter Min. => Wurde ergänzt / im Auge zu halten
    - Klappern Innenraum: Innentüren / z.T. hinterer Bereich Innenraum (Verkleidungen) - gering
    - Klappern Fahrwerk bei starkem Kopfsteinpflaster (ggf. Koppelstangen?) - gering
    - Elektrik Beifahrertür ZV öffnet nicht immer (ZV-Öffner / Drehfalle nicht mehr in Ordnung)
    - Elektrik Fahrertür "Coupe-Scheibe" schließt nicht mehr vollständig beim Tür öffnen - 5mm bleiben offen (nicht immer)
    - Geräusch Klimageräusche: schlürft leicht - Kühlmittelstand zu prüfen / kühlt dennoch ordentlich
    - Geräusch Getriebe macht leise Schaltgeräusche beim Schalten 1.>2. Gang / Funktion Kickdown/ Schaltpunkte / Schaltzeiten / weiches Schalten OK
    - Geräusch Motor / Antriebsriemen Agregate: Manchmal leichtes Rasseln /
    Schleifen => vss. Wartung Riemen / Rollen / Wapu / Generator?
    - ! Störung Checkcontrotroll: Anzeige "2x Rückleuchten" geht manchmal an: Nur bei Fahrtlicht / Standlicht an: Rückwärtsscheinwerfer leuchtet manchmal bei Vorwärtsfahrt. Im Rückwärtsgang normale Funktion. Blöder Fehler ...
    - ! Störung 02.10: kalter Motor, wenig Gas steiler Berg hoch: pumpender Leerlauf - weg bei Erwärmung - Sensoren / Nebenluft / LMM ?
    - ! Störung 07.10: E-Lüfter des Kühlers läuft ohne Grund morgens direkt nach dem ersten Anlassen los. Lüfter heult in höchster Stufe. Bei Rückfahrt nach dem Einkauf kein laufender Lüfter mehr. Beim Parken Temperatur in der "Mitte" und Lüfter springt nach 3 Minuten Leerlaufan, ca. 18 Grad außen - Lüfter mit geringer Stufe an (OK).
    Allgemein:
    - Spritverbrauch etwas hoch:
    SOLL: erwartet
    bei meistens ruhiger Landstraße mit 205er Winterreifen: ca. 7,5-8,5L real
    IST: Landstraßeca. 9,5 - 10,5L real => prüfen Luftfilter / Ölwechsel / Kerzen / ggf. Lamdasonden (?)
    Verbrauch etwa gesamt / Ist Mix: 50% Landstraße mit einigen Sprints / 5% Autobahn / 45% Stadt: ca. 11,5 L - 1 Liter sollte noch runter.
    - Bordcomputer zeigt einen Liter zuwenig: Verbräuche / Abweichungen sammeln und Korrekturfaktor setzen
    - Ist das normal, dass die Hintergrundbeleuchtung so billig durch das Tachoblatt scheint, wenn das Instrumentenlich maximal hell ist (?).
    Todos:
    PRÜFEN
    - Weiteres prüfen Zustand Fzg. => Gutachten TÜV / Dekra (TÜV durch Händler bereits neu gemacht)
    - prüfen Hinterachsrisse (TÜV hat ggf. nicht genau geprüft) => aktuell noch bestehende Händlergewährleistung
    WARTUNG
    - Öl Motor 5W-30 (vor 1 Jahr 09/2014 bei 150 tkm letzter Wechsel, jetzt 10/2015, 161 tkm)
    - ggf. Ölwechsel ATG / Öl HA-Getriebe
    - Luftfilter
    - Kerzen
    - Spritfilter
    - Thermostat / Kühlwasser
    - Wapu (Lager Generator prüfen)
    - Mikrofilter
    - Riemen Antrieb der Aggregate (mehrere / Spanner / Rollen dazu)
    - Prüfen Fahrwerkslager
    - Bremsflüssigkeit
    - ggf. Lenkspiel prüfen / einstellen
    WEITERES
    - E46-Profi fragen - Probefahrt: Fahrwerk / Bremse / Motorleistung - Insbesondere Fahrwerkslager
    - Höchstgeschwindigkeit später testen, nicht mit H-Reifen
    index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=9059&type=page&from=user
    http://www.e46-forum.de/index.…=9059&type=page&from=user
    index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=9065&type=page&from=user
    http://www.e46-forum.de/index.…=9065&type=page&from=user
    index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=9063&type=page&from=user
    http://www.e46-forum.de/index.…=9063&type=page&from=user
    index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=9062&type=page&from=user
    http://www.e46-forum.de/index.…=9062&type=page&from=user
  • Du stellst jetzt in 3 Posts Deinen E46 vor :respekt:
    Wann kommen denn Bildkes ?(
    *fragjanur* :watchout:
    Ja - hatte erst die Ausstattung eingefügt und dann überlegt, dass ich in den wenigen Tagen schon einiges an Macken gefunden habe.
    Bilder sind schon in der Galerie / jetzt verlinkt. Aber es sollte besser gehen ... ich probier nochma (kram / wurschtel) ...
    => Vielleicht hast Du ja als Profi eine Idee zu dem Problem mit dem Rückfahrscheinwerfer / den Schwankungen heute :D ?
    In Google habe ich zu dem Rückfahrscheinwerfer Thema nichts treffendes gefunden. Das ist schon blöd im Dunklen mit leuchtenden
    Rückfahrscheinwerfern. Jede Kontrolle ist dann Dein Freund *NICHT*
    Einmal editiert, zuletzt von mallard ()
