[gelöst] M43TU B19: Zischen im Motorraum, schwankende Drehzahl
  • Guten Morgen.
    Bekam gestern einen Nachricht von meinem Bruder. Er fährt einen BJ 2000er 318 Touring mit M43TU B19 Motor. Er beklagte sich über ein Zischen im Motorraum und Drehzahlschwankungen im Leerlauf.
    Mein erster Gedanke war die KGE - hatte das ja selber. Bin also hin. Erstmal FS ausgelesen. Bis auf einen Fehler einer der Sitzbelegungsmatten keine Fehler.
    Motorhaube auf. Innenraumfilterkasten ab, Plastikabdeckungen ab. KGE Schläcuhe geprüft. Alle sehr loose, aber noch sehr elastisch, keine Ablagerungen. Öldeckel geprüft. Keine Ablagerungen. KGE-Ventil auf Sicht geprüft. M.e. okay. Keine Mayonaise drin. Ölmesstab geprüft. Sitzt, keine Ablagerungen, Dichtung okay. Ventil wieder drauf, Schläuche wieder drauf, festgezogen. Gestartet. Gleiches Geräusch wie vorher.
    Motorraum mit Bremsenreiniger abgesprüht. Ohne ein Ergebnis.
    LMM geprüft wegen den Drehzahlschwankungen. NIcht das es zwei Fehler sind. Abgezogen im Lauf, Drehzahl bricht ein, stabilisert sich dann im Rahmen des Fehlers.
    Wenn man den Ölmesstab im laufenden Betrieb zieht, ertönt ein sehr lautes PLOPP und es blubbert wie blöd aus der Ölwanne. Ich bin immer noch der Meinung da ist eine Entlüftung defekt. Kenne den Motor aber kaum. Kann jemand helfen?
    Video kann hier eingesehen werden.
    http://www.vidup.de/v/25SZj/
    2 Mal editiert, zuletzt von Jusa ()
  • Bitte SUFU Benutzen da gibts so viele Threads davon !
    Was nützt mir Vorsprung durch Technik, das Beste Auto, créative technologie, das Auto, oder "Deutsche Ingenieurskunst", wenn mir die Freude am Fahren Fehlt? :watchout:
    :bmw-smiley:
    LG
    Addy
