Hey Leute, ich hoffe ihr nehmt mir es nicht über aber es geht um den e39 525tds meines Vaters (sollte ja ähnlich wie ein e46 sein ). Undzwar wird die Bremse nach längerem betätigen oder nach mehrmaligem betätigen sehr hart... Auch wenn ich den Motor abstelle und dabei noch die Bremse trete wird das Pedal sehr hart und drückt mir schon den Fuß weg. Woran kann es liegen?
Mfg
Bremsenproblem
Unterdruck geht flöten oder die Pumpe ist im Eimer.
Schläuche hatten wir kontrolliert, sahen alle gut aus. Welche Pumpe meinst du genau?
Die Unterdruckpumpe, der Diesel hat ja keinen Unterdruck im Saugrohr und demnach braucht er eine Unterdruckpumpe für die Bremse und eventuell für die Turbosteuerung. Ohne Unterdruck keine Unterstützung für die Bremse, also Undichtigkeit irgendwo oder Pumpe breit. Bremskraftverstärker könnte auch defekt sein, aber nicht sehr häufig.
Hmm, gibt es eine Möglichkeit zu erkennen welches der Bauteile defekt ist? Es könnte doch auch am Rückschlagventil liegen oder?
Fang bei der Pumpe an und arbeite dich zum BKV vor. Irgendwo auf dem Weg muss der Fehler ja sein.
