Hallo, seid gegrüßt und ein frohes neues Jahr!
Heute bin ich mit meinem E46 318I VL M43 118Ps 4ZL Automatik, auf dem nachhause weg kurz vor meinem Wohnort passiert folgendes
Probleme aktuell:
-Kurzer Knall/Pfeif Geräusch
-Weißer Rauch aus dem Motor Raum
-Motor lässt sich nicht mehr starten
-Anlasser dreht nicht (also es kommen keine Geräusche wenn ich versuche zu starten nur ein klicken)
Letzte Reparaturen( im Zusammenhang mit Drehzahlschwankungen/Motorleuchte):
KGE erneuert mit Schlauch
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Was habe ich getestet?
Batterie abgeklemmt=nix gebracht
In den Kühler geschaut=Kühlflüssigkeitsverlust+Gefrorenes Wasser/Kühlflüssigkeit?
Anderen Schlüssel benutzt
Wenn ich das Fahrzeug öffne per ZV, leuchtet es im Innenraum.
Wenn ich den Schlüssel in Stellung 2 mache, geht die Innenbeleuchtung aus.
Heizung läuft
Wenn ich nun weiter drehe um das Fahrzeug zu starten, klickt es nur im Innenraum!
Und das Abblendlicht geht an ohne es anzuhaben!
In Stellung 2 sollte doch die Kragtstoffpumpe leicht Summen? Tut sie aber nicht!
Öl Verlust nicht ersichtlich, nur schwitzt der motor leicht!
Das war es erstmal von mir, ich hoffe auf kompetente Hilfe da ich nicht den größten Geldbeutel habe.
