Moin und erstmal Frohes Neues an alle.
Ich komm mit der Fehlersuche seit tagen nicht mehr weiter, vielleicht könnt ihr mir helfen..Ein wenig langer text..einfach mal durchlesen bei unklarheiten einfach fragen..
Zum Wagen: 318Ci, M43 Motor Laufleistung 240.000. 2. Hand, vor 6 Monaten gekauft und da war der Motor noch unglaublich Top im schuss, kein Ölverbrauch und 7-8L verbrauch innerorts ! Bin mit wem Wagen bislang weit mehr wie 25.000 KM gefahren (meist auf der AB)
Fangen wir mal ganz am Anfang an.
Mein wagen hat vor ca. 2 Monaten das erste mal im Leerlauf angefangen unruhig zu laufen und lief bemerkbar nur auf 3 Potten, und laut Fehlerspeicher Auslesen: Aussetzer Zylinder 3.
Fehler löschen, Zündkerze gereinigt - Problem weg!
So.Jetzt vor ca. 4 Wochen, das gleiche Spiel, nur diesmal leuchtete die Motorkontrollleuchte mit. Dachte mir wie beim letzen mal, Zündkerze reinigen und das wars. Leider nicht. Hat nicht gekappt, auch nach Fehlerlöschen, ging die Leuchte sofort wieder an und der wagen lief immer noch bes**issen.. Beim Fehlerauslesen stand dann noch zu "Aussetzer Katschädigend Zyl. 3"
So meine Fehlersuche: wie gesagt Zündkerze reinigen, ZK-kabel mit anderem Zylinder getauscht,Fehler ist nicht mitgelaufen. Dann bei Kumpel in der Werkstatt ein Kompressionstest gemacht, 0 !! garkeine Kompression.. Verdacht auf Ventil-Schaden..
Nunja nicht grad eine günstige Reparatur die sofort gemacht und bezahlt werden kann.. also paar tage damit zur und von der Arbeit gefahren ( 15 KM Autobahn ) , und dann das Wunder, der Wagen Lief wieder einigermaßen! Drehzahl schwang nicht mehr wie verrückt ( ca. 850) , motor lief ruhig, einzig allein etwas weniger Leistung ansonsten wieder wie vorher. Mit dem Kumpel von der Werkstatt telefoniert, er vermutet das es die Hydrostößel sind, da die Ventile verstopft wurden/waren und auf der Autobahnfahrt freigesetzt wurden.
So aber der Fehler gilt als Sporadisch.
Das komische ist, das wenn ich zu lange (20-30km) in der Innenstadt fahre, der wagen wieder anfangt unrund zu laufen,MKL auf'm Tacho,sehr stark riechende Abgase, keine Leistung, das ganze Prozedere halt. ABER, wenn ich jedoch wieder auf der Bahn fahre, und dann wieder in der Stadt, dann ist wieder alles okay? Ich hab das Gefühl das wenn ich, umso länger ich auf der Autobahn fahre, umso mehr km innerorts fahren kann bevor der Motor wieder schlapp wird..
Ich weiss jetzt nicht mehr weiter.. Kennt oder hatte mal jemand von euch das Problem? Jede Hilfe ist erwünscht.. Und Danke im vorraus
