Hallo Leute, bräuchte da mal einen Rat von Leuten die sich mit dem codieren am E46 gut auskennen.
Wollte an meinem Lichtschaltzentrum was codieren aber jetzt ist das Standlicht+Abblendlicht immer an, egal wie der Lichtschalter steht. Blinker usw. gehen, Fernlicht aber nur via Lichthupe und nicht per Schalter.
Habe einen E46 1998 sowie neuestes INPA, NCS etc. funktioniert auch alles gut usw.
Wollte heute mal in das codieren einsteigen, hab mich eingelesen usw. und auch von allen Steuergeräten Backups mit "codierdaten_lesen" erstellt (!!)
Hab mir gedacht versuchste mal den Warnblinker-Doppelimpuls zu integrieren, also LSZ (und Codierindex) ausgelesen.
In meiner "Anleitung" hier steht man muss dazu BLINKIMPULS_WARNBLK und BLINKIMPULS_CRASHBLK auf wert_04 setzen.
Diese beiden Namen waren in meiner ausgelesenen LSZ-Datei aber NICHT dabei, jedoch im ausgelesenen codierindex aufgelistet.
Hab dann einfach die FSW_PSW.man am Ende um diese beiden Namen + Werte ergänzt (darf man das so überhaupt...?) und habe das LSZ damit neu codiert, kam auch Meldung codierung erfolgreich usw.
Dann ging aber auch schon das Licht an, also das Problem das ich ganz oben beschrieben habe.
Hab dann das LSZ nochmal ausgelesen und die beiden Werte am Ende, die es eigl. hätte codieren sollen, waren garnicht (mehr?) vorhanden
Was könnte hier schief gelaufen sein bzw. was könnte ich probieren? Wäre um Rat sehr dankbar.
MfG Michael
