E46 Cabrio - Harman Kardon H/K System aufwerten bzw. ersetzene der Frontlautsprecher
  • Ich brauche mal wieder einen Tip - ich habe in meinem Cabrio das Harman System verbaut. Da der Subwoofer im Skisack gescheppert hat, habe ich da einen anderen mit Endstufe verbaut. Das klingt auch deutlich besser als vorher.
    So nun zu meinem eigentlichen Problem: Die Lautsprecher vorne scheppern doch recht schnell. Wahrscheinlich ist der rechte Hochtöner und auch Tieftöner defekt.
    Da ich mit der Harman Leistung eh nicht ganz zufrieden war, überlege ich die Lautsprecher zu ersetzen. Ich habe in verschiedenen Beiträgen schon nachgelesen aber speziell zum Cabrio nur wenig gefunden. Die Rede war oft von einem Rainbow-System als Ersatz für die Lautsprecher vom Harman. Hat da jemand Erfahrung von Euch? Welche Lautsprecher kann man mit dem Harman-System kombinieren - nach Möglichkeit mit der Original-Harman-Endstufe.
    Oder sollte man die Endstufe mit ersetzen?
    Viele Grüße
    René
    Einmal editiert, zuletzt von reschw78 ()
  • ich habe mir die Audio System R 165 E46 EVO für unser 330Ci Cabrio gekauft.
    Egal, was die in den Anzeigen behaupten, die Anschlüsse passen nicht, auch die Hochtöner nicht (beim HK System). Was aber kein Akt ist, Stecker vom alten Lautsprecher ablöten und auf die Evo drauf löten. Geht ruckzuck und sie hören sich besser an ... und das System ohne Hochtöner kaufen ... die kriegst du eh nicht via plug&play eingebaut.
