warnleuchte für abblendlicht leuchtet, funktioniert aber
  • im cockpit leuchtet bei mir die warnleuchte für das linke vordere abblendlicht, es funktioniert aber, birne und sockel sind okay. hab auch schon den kompletten sockel links und rechts vertauscht, es meldet aber immer nur links... hat jemand eine idee?
  • hab ich schon bringt nix
    edit: seh ich das richtig, dass ein fehler auf abblendlicht oder fernlicht in der check control über EINE led diagnostiziert wird? heisst das in dem fall dann nicht, dass es auch am linken fernlicht liegen könnte?
  • Zitat
    Original von floq0r
    Ist möglich, bin da aber nicht 100% sicher. :)
  • das standlicht wars, hab nicht damit gerechnet nachdem die warnleuchte zum ersten mal direkt nach der waschstraße aufgeleuchtet is...
    danke für die antworten
