Hiho,
seit ca. einem Monat habe ich nun auch einen e46 318i mit 250.000 km ... War ein gepflegter Garagenwagen. Aber nun tun sich zwei Probleme auf:
1. Automaikgetriebe schaltet im D nicht hoch. Manuelles Schalten funktioniert sauber. Keine Kontrollleuchte. Auf was würdet ihr als erstes tippen ?
2. Nachdem ich einen kleinen Riss am Kühler (plastikteile gefunden hatte) und den verdacht hatte, dass der Lüfter nicht geht habe ich beides tauschen lassen. Aber auch nun habe ich den Lüfter nicht laufen sehen. Der Kühlmittelsensor im Rücklauf wurde auch getauscht. Über Geheimmenü sieht man das die Temperatur bis max 111°C geht und dort stabil bleibt. Bei Bergauffahrt regelt er auf unter 100°C runter ... dann war Berg zuende. E-Lüfter geht auch nicht an, wenn ich Klima anschalte. Wo kann es hier klemmen ?
Danke für eure Antworten / Einfälle im Voraus.
Gruß Michel
