Es waren doch nicht die led Standlichtbirnen. Es sah erst danach aus weil sehr lang alles gut war. Dann kamen diese seltsamen Fehler wieder. Ich habe mich ein bisschen in die Thematik K Bus eingelesen und mich auf die Fehlersuche gemacht.
Am Kammverbinder des K Bus hatte ich nur 4 Volt, es sollten aber um die 12v sein. Also Kabel für Kabel abgezogen und immer wieder gemessen. Ich bin links angefangen und es war klar das das Fehler auslösende Kabel ziemlich weit rechts lag. Die Kabel sitzen ziemlich stramm drauf. Ich habe sie mit einem Schraubendreher runter gehebelt.
Das Kabel war für das Radio zuständig, das ging nämlich plötzlich nicht mehr aber ich hatte wieder 12 Volt.
Ich habe nun den Bordmonitor ausgebaut und erstmal alle Steckverbindungen getrennt. Dann das abgesteckte K Bus Kabel wieder drauf gesteckt und gemessen. 12v, super.
Nun jede Steckverbindung einzeln verbunden und wieder gemessen.
Bis ich den Ipodadapter verbunden habe. Dann fiel die Spannung auf 4volt zurück. Somit war der Übeltäter gefunden.
der original BMW IPod Adapter
hat den ganzen K Bus durcheinander gebracht und das Auto verhext.
