Ja dient dazu um das Kühlwasser schneller auf Temperatur zu bringen.
Glaube ich nicht, wie soll das die Pumpe schaffen? Meiner Meinung nach ist die Pumpe dafür da dass man bei Motor aus und Zündung ein die Rästwärme des Motors zum Heizen nutzen kann.
Bei mir war die Pumpe auch kaputt, Kohlen verschlissen. Habe neue Kohlen eingebaut (geht wunderbar im eingebauten Zustand) und läuft wieder...
Hier auf dem Bild sieht man es. Das ist ein 3 L Diesel und was hat der da vorne auf der linke
Oder meinst du den Dieselkühler? Den hat auch nur die 184PS Version.
