Habe jetzt das Fahrwerk drin nur eine Frage blieb mir noch offen.
Hinten wie in der Anleitung beschrieben, die obere Gummischeibe nach unten, dann die Gewindebuchse nach oben.
Jedoch muss ich mindestens ~2cm Restgewinde überbehalten, weil die Feder bei maximaler entspannung fast lose hängen würde ?
Den Dämpfer habe ich natürlich fest gemacht, dennoch ist kein bisschen Vorspannung zu erkennen.
Generell wundert es mich ein bisschen dass so viel Luft zwischen Buchse und Feder ist, was mit genug Vorspannung kein Problem sein sollte,
aber dann würde nicht viel von der Tieferlegung übrig bleiben. ![]()
Google wollte mir noch keine Lösung spendieren, bin dankbar für jeden Tipp ![]()
