330xi ruetteln von vorne bei ueber 80km/h und kalt
  • Hallo zusammen
    Ich habe ja neu einen 330xi, der hat rund 110tkm. Eigentlich bin ich ganz zufrieden bis auf zwei Sachen wobei eines ein quietschen vom Daempfer/Domlager/Whatever hinten Rechts ist welches ich aber durch Ersatz beheben werde. Das zweite weiss ich leider nicht wirklich was es ist und moechte hier nach Rat fragen:
    Wenn das Auto kalt ist hoere und ganz leicht spuere ich auch beim Beschleunigen ein rumpeln irgendwo im Antrieb. Das ist allerdings das kleinere Problem, was mir mehr Sorgen macht ist ein konstantes unruhiges Ruetteln welches von der Vorderachse kommt sobald ich ueber 80km/h fahre und auch nur, wenn das Auto noch kalt ist. Nach ca. 10km legt sich das ganze.
    Was ich bis jetzt feststellen konnte, ist dass die eine Abtriebswelle vorne (In Fahrtrichtung Links) etwas oelt. Die ist bestellt und wird nach meinen Ferien ersetzt aber ich kann mir kaum Vorstellen, dass das die Ursache ist. Habt ihr eventuell Ideen was es sein koennte?
    Danke schonmal!
    Thomas
