E46 VFL Bluetooth nachgerüstet - Sprachwahltaste?
  • Hallo Forum,
    erstmal ein herzliches Hallo an alle.
    Ich hoffe mir kann hier geholfen werden.
    Ich habe in einem 328i E46 das originale ULF Modul nachgerüstet, also BM54 Kabelbaum angezapft etc (das BM54 habe ich mit dem originalen Navi-Nachrüstkabelbaum integeriert). An meinem Multifunktionslenkrad habe ich jedoch nur die Taste mit dem Telefonhörer.
    Also, Ejectbox für die Mittelkonsole verbaut und mal testweise angeschlossen, also Masse, 12V und den Paring-Pin.
    Normal ist es ja so, dass der Pairing-Pin auf Masse bei Zündung an das Telefon pairen kann. Beim Druck auf die Sprechtaste der Ejectbox passiert aber nichts. Ausserdem komme ich mit der Vollversion von Navcoder nicht auf die Ulf, jedoch aber zB auf den MK4.
    Hm, weiss hier jemand bescheid? Blöd wäre natürlich, wenn die Ejectbox geht, aber in der Ulf kein SES aktiviert ist...
    Telefonieren geht aber einwandfrei, nur eben keine Sprachwahl...
    Viele Grüße
    Stefan
  • Es ist keine Sprachwahltaste, sondern dieser Taster ist lediglich zum Pairen. Zu dem Rest kann man nur sagen, dass dir irgendein Fehler unterlaufen sein muss.
    Wo genau dieser liegt kann dir allerdings niemand sagen, da du ja die Verkabelung durchgeführt hast und keine genaue Pinbelegung gegeben hast. Am besten überprüfst du nochmal deine ganze Verkabelung die du gemacht hast.
  • Hey, danke für die Antwort.
    Keine Sprachwahl? Die Taste ist echt nur zum Pairen? Hm, ich dachte, da das Icon gleich ist mit dem der Sprachwahltaste bei einem MFL Lenkrad...
    Naja, wenn die Taste eh nicht zur Aktivierung der Sprachwahl dient, dann brauche ich gar nicht weiter suchen... ;)
    Viele Grüße
