[gallery][/gallery]Hallo liebe E46 Community!
Mein Fahrzeug, ein 318d FL aus 2004 mit 235.000km hat ein Problem.
Im Fehlerspeicher stehen seit einiger Zeit alle 4 Glühkerzen als defekt (Unterbrochen) drinnen.
Ich habe vom Vorbesitzer in Erfahrung bringen können das dieser die Glühkerzen vor knappen 2 Jahren getauscht hat.
Allerdings nicht das Steuergerät.
Da nun alle 4 auf einmal als defekt gekennzeichnet sind gehe ich von einem defekten Steuergerät aus.
Nun zu meiner Frage:
Die Glühanlage im E46 Facelift besteht aus Relais, Steuergerät und den eigentlichen Kerzen, oder?
So wie ich das heraus gefunden habe befindet sich das Relais unterhalb der 5 Sicherungen im Motorraum.
Das denke ich zumindest. Habe nichts genaues dazu finden können.
Jedenfalls habe ich die 2 Roten Kabel welche vom blau/schwarzen Relais weggehen durchgemessen.
Auf ihnen liegen bei eingeschalteter Zündung etwa 11 V an.
(Bild vom Relais im Anhang)
Die Kerzen selbst kann ich leider nicht durchmessen, da ich nicht weiß wie man die Ansaugbrücke demontiert.
Daher wollte ich jetzt nur Fragen ob das dass richtige Relais ist.
Und wenn ja - wie kann ich das SG überprüfen, bzw. wo sitzt es genau?
Lg Christoph
