Motorblock: Planfläche/Auflagefläche Zylinderkopf prüfen
  • Grüße an die Gemeinde,
    bei meinem e46 320d ist der Zylinderkopf gerissen. Ich werde ihn
    austauschen lassen weil das restliche Fahrzeug noch gut dasteht.
    Die Werkstatt hat die Planfläche am Motorblock mit einem Haarlineal
    und dahinterliegender Lichtquelle auf Verzug und Unebenheiten überprüft
    ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
    Sie haben mir geraten, den Motorblock ausbauen zu lassen und die
    Planfläche von einem Motorbauer mit seinen Messmitteln erneut und
    genauer überprüfen zu lassen. Nicht dass das Fahrzeug nach dem
    Zusammenbau trotzdem weiter Kühlmittel verliert.
    Haltet ihr den Schritt für nötig und sinnvoll? Ausbau Motorblock und
    Überprüfung werden grob mit 500€ beziffert. Die Rechnung wird eh hoch
    ausfallen. Vielleicht könnte dieses Geld zumindest gespart werden.
    Warum der Motorblock für die Messung ausgebaut werden muss und wie
    gemessen wird, kann ich euch nicht sagen. Ich werde es am Montag aber
    definitiv erfragen.
    Schon mal danke für eure Tipps!
    LG bugmen
  • Verstehe ich nicht, wenn ich mit dem Haarlineal nichts feststelle woher sollte dann der Anhaltspunkt für weitere Prüfungen sein? :gruebel:
    Ist in meinen Augen kompletter Blödsinn und Geldschneiderei, der Motorenbauer prüft das normal auch nur mit dem Haarlineal. Wenn dein Kopf jetzt nicht gerissen wäre und der Wasserverbrauch unerklärlich, würde ich das vielleicht noch verstehen. Mit der Prüfung kannst du gut Abweichungen im tausendstel Millimeter Bereich erkennen, Hundertstel locker. :)
    Also klopf denen auf die Finger. :meinung:
