328ci leerlaufschankungen im kalten betrieb
  • Hallo zusammen,
    Ich habe seit ein paar Wochen einen e46 328ci coupe VFL.
    Seit ich das Auto habe hat er im Kalten Zustand starke leerlaufschwankungen. Sie beginnen allerdings nicht sofort, sondern nach 30-60 Sekunden. Sobald der Wagen warm ist läuft der Motor total ruhig.
    Habe ihn bereits auslesen lassen, leider aber ohne Erfolg (Wenn ich es richtig verstanden habe wurde ein undefinierbarer Fehler angezeigt. Der Mechaniker wusste da aber auch nicht weiter.). Luftmassenmesser wurde getauscht und der Motorraum wurde "abgesprüht" um defekte Schläuche zu finden. Ich habe mir schon andere Foreneinträge durchgelesen in denen es ähnlich wie bei mir war. Dort wurde sehr oft auf Vanos Dichtringe getippt. Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber müsste es nicht normalerweise im Fehlerspeicher stehen wenn die Dichtringe defekt sind?
    Vielleicht gibt es ja jemanden der das Problem auch schon hatte und eine Lösung parat hat.
    Gruß Morten ^^
  • Dann solltest du mit einem ordentlichen Diagnosegerät auslesen lassen oder dir einen Mechaniker suchen der den Fehler definieren kann ;)
    SuFu kannst du auch mal nutzen, ist sehr hilfreich!
