kühlmittelstand??
  • hi ,wann weiss ich das genug wasser im Kühler ist?Im buch steht der Stab muss bündig sein mit der kante des Stutzens.Eben war er ganz unten drin ,habe dann die entlüftungsschraube aufgedreht und er kam raus,wo muss der stab stehen bei kaltem Motor ohne luft abzulassen ???So steht er jetzt nachdem ich Luft abgelassen habe,vorher hing er ganz unten.
  • Gibt da zwei Varianten, je nach Motor und Baujahr.
    Einmal Kontrollstäbchen etwas raus und einmal bündig.
    Müsste aber auf dem Deckel stehen, den Du abschraubst um das Stäbchen zu sehen. :D
  • Auf dem deckel schaut er ein bissl raus!!!Kann man dem vertrauen ?Die bda sagt was anderes!
