Servus
Ich habe da mal wieder eine Frage.
Seit dem ich meine 18 Zoll Sommereifen drauf habe, habe ich bei vollen Lenkradeinschlag wieder ein knacken in der Antriebswelle vorne rechts. Es sind Original BMW Felgen, die sind neu und entsprechen der Werkvorgabe.
Die Antriebswelle wurde in 09/2016 ersetzt. Es wurde eine original neue BMW Antriebswelle durch eine Werkstatt eingebaut.
Mit den 17 Zoll Wintereifen hatte ich das Problem nicht, bzw. nur nach Umstieg auf die Winterreifen anfangs im Oktober. Das Problem war bis jetzt weg.
Es ist richtig hart, diese Verspannung. Tritt nur rechts auf und vor allem bei linkem volleinschlag. Wenn man rechts voll einschlägt ist es auch da, aber nicht so heftig.
Jemand ne Idee?
