Also nichts was wirklich was mit der Einspritzung etc zu tun hat die jungs haben alle fehler gelöscht und haben versucht zu starten die gelöschen fehler kamen nicht wieder haben dann an den einspritzdüsen mal die stahlleitunhen gelöst und gestartet bei 1 und 2 tröpfelte nur bei 3 und4 spritzte es voll raus. Glühreleis hat er rausgeworfen das haben wir aber auch gesondert getestet tut es auch sie meinen es kam jetzt vom orgeln und problem war fehlercode 66 wurde rausgewofen das konnten die programme nicht entschlüsseln
Startet nicht 320d 100KW
Ok, danke für die Rückmeldung. Kann schon sein das es die Pumpe oder das Steuergerät ist. Kannst dich ja noch mal melden wenn dein Bekannter drüber gesehen hat. Habt ihr den Fehlerspeicher mit BMW Software ausgelesen.
Nein leider nicht war ne bosch softwäre
Die inpa hat er auf nem anderen laptop da die beiden nicht viel bmw machen und deswegen trauen die sich auch nicht an die pumpe dran
Problem ist ich habe davon nicht so die ahnung bremsen kupplung service kann ich swlber mit vater zusammen aber vom rest habe ich keine ahnung
Mit dem Bosch Tester kommste halt nicht überall rein beim BMW, haben sie bei uns im Dorf in der Werkstatt auch. Dann leihe ich ab und an mal mein Laptop aus.
Vielleicht hast Glück und es ist nur das Steuergerät, das kann man ausbauen und zur Reparatur einschicken.
Ja und der kollege hat da noch was anderes ich werde es sehen werde mich dann nochmal melden man kommt nicht aufs steuergerät von der pumpe das wurde probiert und man konnte hat den fehlercode 66 nicht entschlüsseln
Wie gesagt, das geht nur mit BMW Software richtig. Da muss irgendwas drin stehen, meld dich dann noch mal.
Sooo Fehler is gefunden, es is die Pumpe jetzt das nächste Problem zum tauschen hatte ich einen aber der sagte mir das man die Wegfahrsperre dann neu anlernen muss, so etwas könnte man umgehen wenn man die pumpe instandsetzen ließe hat da jemand Ahnung von ? und vll mal nen Kostenfaktor ?
