Kühlwassertemperatur 318i N46 Motor
  • Hallo zusammen,
    kann mir hier jemand sagen wie hoch die Kühlwassertemperatur im Motor eine 2,0 4 Zylinder N46 Motor werden kann?? Bei mir sind es 105 Grad, geht dann und wann auf 108, scheinbar läuft dann der Lüfter an und kühlt bis auf 92 oder 96 Grad runter und dann stellen sich wieder 105 Grad ein. Thermostat und Wasserpumpe sind neu. Vor dem Wechsel der Thermostaten habe ich aber keine Werte.
    Die Temperaturanzeige im Tacho bleibt immer auf normal. Die Werte habe ich mit einem Bluetooth OBDII Modul ermittelt.
    Gruß vom Traveller
  • Ist so normal und gewollt beim Kennfeldthermostaten wenn du Teillast fährst.
    Wirkt sich günstig auf den Schadstoffaustoß aus.
    Bei Volllast macht der Thermostat dann früher auf und bleibt etwa zehn Grad kühler.
