Zentralverriegelung problem
  • Hallo Leute kurze Frage meine zentral Verriegelung hatte ein kleines Problem dann habe ich das Türschloss gewechselt und die Relais des gm5 Moduls getauscht alles hat super funktioniert und gepasst . Am nächsten Tag merke ich aber das sich nur die Beifahrer Tür schließen lässt Obwohl man es hört das er versucht alle Türen zuschließen aber die Pins gehen nicht runter im Innenraum also der Knopf an der mittelkonsoloe der schließt auch nur die beifahrertüe vorher hat alles super funktioniert was kann das sein ? Und mein Kofferraum lässt sich auch nur noch mit dem Funk Schlüssel öffnen kann es sein das das Steuergerät neu codiert werden muss ?
  • Hallo Steve_904, also ich bin totaler Laie, aber wie du das Problem beschreibst koennte es eine Loetstelle auf der Platine sein. Hast du die Verbindungen nachgemessen (kaputtes Loetauge). Aber warte x ob hier ein Anderer der mehr als ich versteht antwortet!
  • Hallo Steve, vorrausgesetzt das GM5 wurde richtig repariert,
    würde nur der 15 Polige Stecker (der mit dem Schiebeverschluss)
    in Frage kommen. Prüfe alle Kabel auf Kontakt und ob der Stecker sauber
    einrastet. War bei meinem GM5 auch so dass einige Funktionen
    dadurch versagten.
    Gruß Helmo
