Hallo, ich hab da eine Frage, habe vor kurzem günstig einen E46 320D Touring gekauft, nun hat der Vorbesitzer anscheinend den Tacho gewechselt, und mir ist aufgefallen, dass wenn ich auf den DSC Knopf drücke, die Leuchte nicht angeht, auch wenn man die Zündung und Lampentest macht, außerdem brennt die Leuchte für die Handbremse nicht wenn diese angezogen ist, der Manipulationspunkt ist auch da, stört mich weniger aber das die 2 Leuchten nicht leuchten ist halt doof, kann man das Problem irgendwie lösen? Habe gelesen das es villeicht dadran liegen könnte das der Tacho aus einem Auto kommt wo kein DSC Knopf war. Könnte man da beim Tüv Probleme bekommen? War vor kurzem in der Werkstatt denen ist das garnicht aufgefallen.
Tachoproblem DSC u. Handbremsleuchte leuchtet nicht.
Na wenn die auch beim Test nicht leuchtet, ist da wohl was kaputt
Zitatnun hat der Vorbesitzer anscheinend den Tacho gewechselt
Hat sicher schön wenig KM der Wagen?
Ja nur was
Klar das sowieso 120t km sieht aber eher nach 180-200t aus, war halt trotzdem günstig, im Umkreis alle mit über 200t km waren teurer und nicht annährend die Austattung und schon durchgeführte Reparaturen gemacht, schnurrt wie ein Kätzchen nur das einzige Problem ist der Tacho
frag den Vorbesitzer warum er das Kombi getauscht hat und ob er das alte Kombi noch hat...
dann auf Fehlersuche gehen oder du besorgst die ein anderes und lässt es von einem Forums Kollegen Codieren dann sollte das schon gehen..
ggf. kann man dann auch gleich den OE Kmstand wieder einprogramieren......dann sollte auch der Punkt weg sein....
hier hast du eine kleine Auswahl...
Der Vorbesitzer war das leider auch nicht sondern, jemand von den 2 davor bzw. Der Vorbesitzer hatte das Problem überhaupt nicht bemerkt oder drauf geachtet. Kann man den Tacho der drin ist nicht codieren lassen oder warum brauch ich ein anderes?
Klar kann man das.
Reparieren tut ihn das trotzdem nicht.
Meinst du die Dioden sind defekt?
Na wenn sie beim Test nicht leuchten entweder die oder die Elektronik dahinter
Vielleicht von einem der Vorpfuscher stillgelegt^^
Ich werd es mal Morgen ausbauen und nachschauen. Bekommt man damit Probleme beim TÜV? Der Rest leuchtet ja und soweit ich es kenne achten die ja meist nur da drauf ob etwas dauerhaft leuchtet oder?
EIGENTLICH sollte er das checken, hab ich aber noch nie gesehen.
Bremse ist ja was wichtiges...
