Klimaanlage \Belüftung geht nicht
  • Hallo zusammen,
    ich habe heute Morgen festgestellt, dass meine Klimabedienteil nicht angeht. Also Display dunkel und alle Bedienknöpfe
    leuchten. Ich habe mal nach der Sicherung nachgeschaut und zwar ist das
    der Steckplatz 62 und 63. Beide waren durch. Habe dann neue reingemacht
    anschliessend funktioniert das Bedienteil und nach parr Minuten geht sie wieder aus.Nur warme leichte Luft wird geblasen.
    Nach erneuter
    Sicherungsüberprüfung habe ich festgestellt das wieder die Sicherung
    durchgebrannt sind.
    Kann mir jemand bei diesem Punkt hilfreich sein?
    Ist das evtl. bekannt bei dem E46?
    Gruss
    Sportkrawe
  • Da wird irgendwo ein Kurzschluss sein, Frage wäre nur wo... Kannst ja mal den Stecker des Igels ziehen und wenn das nicht hilft Kabelbaum kontrollieren.
    Hey,
    ok ich versuche es mal. Kann es auch der Kondensator im IHK sein? Wenn dieser defekt ist gibt es doch evtl. auch ein kurzen oder Bedienteil geht nicht.
    Bin mir nicht sicher, aber ich habe das noch so in Erinnerung.
    :whistling:
