Ich habe seit langer Zeit mit Ölverlust im Bereich des Ventildeckel zu kämpfen. Dieses läuft auf die Bleche überm Krümmer und dann riecht man es.
Ventildeckeldichtung habe ich getauscht. Es leckt auch nicht an den Seiten, sondern in der Mitte des Deckels. Ich sehe die Ursache aber einfach nicht. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und das Blech in der Mitte des VD entfernt. In jeder "Kammer" steht Öl. Es sieht aber nicht so aus, als wenn es aus den Schrauben/Dichtringen auf Höhe der Zündkerzen läuft. Darunter ist ebenfalls eine kleine, höher gelegene Kammer, wo kein Öl drin steht...
Im Anhang einmal ein paar Fotos. Blau umkreist ist der Bereich, wo meines Erachtens nach Öl drin stehen müsste, wenn an den Schrauben was rauslaufen würde.
Was ich auch nicht verstehe:
Zwischen den Kammern ist eine Erhöhung, sodass das Öl auch nicht einfach von einer Kammer in die nächste fließen kann...
Ich bin absolut ratlos. Habe den Deckel schon mehrmals abgebaut und viele Stunden versenkt... ![]()
Hat jemand eine Idee?
