320i M54 Klima mit Klima-Automatik - Manueller Schalter
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit meiner Kühlung. Von vorne angefangen:
nach der letzten Urlaubsfahrt habe ich mein Ölstand kontrolliert und festgestellt das
etwas Öl fehlt. Hab ich etwas nachgefüllt und leider vergessen den Verschluss der Nachfüllöffnung
wieder drauf zuschrauben. Hab dann natürlich nach ein paar hundert Meter gemerkt das der Wagen stottert etc und
auch gleich die Ursache gefunden + die Motor Kontroll-Leuchte im Cockpit ging an.
Well, nachdem ich den Fehler behoben habe und die Leuchte auch gleich wieder ausging - fing es an das:
1. Die Temperatur Anzeige beim benutzen der Klima Anlage über die Mitte hinaus stieg und das der E-Lüfter
nachdem der Wagen abgestellt worden ist noch 1-2 Minuten nachgelaufen ist
2. Der E-Lüfter anspringt wenn ich den Wagen schliesse ohne vorher gestartet zu haben (Ne CD raus geholt etc)
3. Ich vermute auch das der Lüfter einfach mal so anspringt da meine neue Batterie einfach leer ist, liegt zumindest nahe wegen 1 und 2
Da 2016 bei BWM die WaPu, der Kühler und das Thermostat getauscht wurde glaube ich das die Lüfter Zarge meine erste Option ist.
Allerdings klärt das für mich noch nicht das Problem das bei eingeschalteren Klima die Temperatur steigt.
Im Teilekatalog finde ich leider nicht das Steuergerät für den Lüfter, ist das direkt verbaut im Lüfter oder Zarge?
Vll ist auch jemand aus München / Umland hier der sich das mal anschauen könnte, da der
Mechaniker meines Vertrauens nicht mehr verfügbar ist, bräuchte ich sowieso jemand der das macht ![]()
