ich habe in meinem Touring die Sani Angel Eyes G7 verbaut.
Allerdings machen sie Probleme, da bei eingeschaltetem Licht der Radioempfang (habe das Radio Navi, also mit Cass. Schacht) gestört ist.
Ich habe letztens einen Xenon Brenner getauscht.
Dabei habe ich evtl. einen Fehler gemacht, der Schuld an der Misere sein kann. Ich habe den linken Brenner rechts eingebaut, um fest zu stellen ob der rechte Brenner defekt ist.
Als ich das Licht eingeschaltet habe, hörte ich unerfreulicherweise ein Knistergeräusch aus dem Motorraum, was daher kam, das der Stecker des linken Brenner auf der Karosserie lag
. Ich habe die Zündung sofort wieder ausgeschaltet und an den Xenon Teilen ist auch nix kaputt gegangen, funktioniert zumindest alles noch, aber die Störgeräusche sind nun da.
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen kann und wie ich den Fehler beheben kann?
Die Steuergeräte der Angel Eyes sind im übrigen alle in Ordnung (hab's mit vier neuen ausprobiert).
Wenn ich das normale Standlicht wieder anklemme, habe ich keine Probleme mit dem Radio (habe mir für die Angel Eyes einen Stecker gebastelt, der es mir ermöglicht jederzeit das normale Standlicht anzuklemmen und die Angel Eyes abzuklemmen).
