Beim demontieren meines Spiegelglas links ist mir nicht nur das Spiegelglas, sondern samt Haltplatte vom Verstellantrieb mit entgegen gekommen, habe dabei diese Plastik Zahnradschienen von den einzelnen Motoren gekillt. Kann man diese Einheit reparieren? Gibt es da ein Reparaturset? Oder muss man zwangsläufig tatsächlich den ganzen Antrieb als Einheit austauschen?
Außenspiegel Antrieb austauschbar bzw. Reparierbar ?
Ob Du da was reparieren kannst kann ich Dir nicht sagen - je nach Ausstattung kostet er beim
dieses Nr. 2
Danke .... Korrekt .... und wenn dort 95 Euro stehen sind es bei der Niederlassung bestimmt weit über 100€ euro ... und das für solch ein Bauteil ist mal wieder der Wucher ! .... ich glaube da lohnt es mehr sich einen Gebrauchten Spiegel beim Schrott zu holen und die Teile zu tauschen.
