- ja genau und ohne das direkte ansteuern über inpa kam kein Diesel (da hat die Pumpe auch nur ca 1 sec gearbeitet bevor sie sich selber abgeschaltet hat ) eine Idee was ein Fehler der Ansteuerung sein könnte?
320d Fehler 4332
Vielleicht das Relais.
dieselpumpe über inpa ansteuern auf Stellung 2 Ansichten nicht
Auf Stellung 2 kommt wirklich Diesel am Rail ( Hochdruckbereich )an und du bist dir sicher, dass du die Vorförderpumpe ansteuern kannst.
Ist das vielleicht so ein Forum's Test, ich meine, es gibt ja auch Reifen und Autotest's -
? Ich versteh nur Bahnhof also ohne Ina etc kommt oben an der Rail kein Sprit an
Wenn ich die vfp über Imma ansteuern kommt dort Sprit an. Das Problem ist wahrscheinlich das an dem raildruckventiel nur 9 Volt anstatt 12 ankommen -
Du kannst die Vorförderpumpe meines Wissens nicht ansteuern. Das ist Quatsch!
Und ca 9 Volt am Stecker vom Druckregelventil sind richtig! -
Ich versteh's auch nicht so wirklich. Wie steuerst du die Vorförderpumpe an?, ich habe die funktion nicht und wüsste auch nicht dass man die direkt beim N Motor ansteuern kann.
Häng doch mal den Laptop dran und schau wieviel Bar du beim Starten hast ( ich weiß, er springt nicht an, ist aber erstmal egal). -
ich habe die vfp über inpa am Laptop laufen lassen
Ich dachte da sollen 12v liegen
Am Raildrucksensor z.B. kommen auch nur ca.5V an, so mein Wissensstand.
Wo kommst du her?. hast jetzt mal den Laptop drangehängt? -
Laptop hängt die ganze Zeit dran. Koblenzer Region
Und, was sagt er
oder ist das Top Secret
Koblenzer Region
Ah ok. so zwischen Eifel, Westerwald und Taunus
Fehler 4332
