Lamdasondenfehler
  • hallo ... ich habe ein problem mit meinem 318i m43 motor ... komme nicht durch den tüv wegen abgaswerten ... habe fehlercodes 0135 und 0130 ... lambdasonde schon das zweite mal gewechselt ... luftmassensensor gewechselt ... trotzdem kommt immer wieder die mkl ... weiss nicht mehr weiter ... hat jemand eine ahnung was ich noch konntrollieren kann ? ... bitte um hilfe ...
    cu reiner
  • Beide Fehler beziehen sich auf die Lamdasonde der ersten Bank.
    Also entweder Sonde hin, Kabel hin oder DME hin.
    Falschluft ist hier eher nicht das Problem, da der 0135 die Sondenheizung ist.
    Also mal die Kabel checken durchmessen von der DME bis zur Sonde und wenn
    da alles i.O. ist würde ich vielleicht mal die Sonde wechseln.
    Wäre mit dem Alter auch so kein Fehler.
  • hallo peter ... habe die billige lambdasonde rausgeschmissen und siehe da ... ich habe wieder tüv ... danke ...
