Sry passiert
Meine jetzigen Injektoren haben die Nummer 0445110 047
Die Austausch haben die Nummer 0445110 131 kann ich die auch nehmen ?
Sry passiert
Das Ergebnis:
Alles nix. Wundert mich nicht, wenn er dann nicht richtig läuft.
Sieht so aus, als ob die nicht richtig gereinigt wurden.
0445110 047
Das sind doch die Bosch Nr.
Schau mal hier Klick. Bei der Nr 13 auf Info gehen, dann werden dir alle Nr angezeigt. Die steht auch noch oben auf dem Injektor.
0445110 131
Die dürfte bei dir nicht passen.
Fang jetzt nicht an alles zu auseinander zu rupfen. Mach erstmal die Injektoren.
Nochmal die Injektoren ausbauen und reinigen ? Schon wieder? Die waren letztens 1 komplette Nacht im ultraschallbad.
Und vorher 1 Tag im backofenreiniger.
Muss ich jedesmal die dichtigungen der ASB mit wechseln ?
Ist das Gerät die ganze Nacht gelaufen.
Hast du die auch von oben durchgespült und dann mit Druckluft
Nein
Ne net die ganze Nacht der läuft 20 min dann 30 min Pause dann wieder 20 min
Dann 2 std Pause dann 3 min intensiv dann Ende is son vollautomatisches Teil wie ne Spülmaschine und wenn’s fertig ist senkt sich der Pegel damit se abtropfen können.
Hab bei der Gelegenheit gleich mal den Stecker vom railsensor angeschaut . Der war im arsch hab den auch gleich getauscht hab ihn jetzt auf ner Strecke von 50 km mindestens 10 mal neu gestartet bisher keine Auffälligkeiten.
Werd am we die Injektoren 1,3,5 erneut reinigen.
Kann ich dich irgendwie per whats App erreichen is einfacher und Bilder gehen auch schneller
Ah ok, das wusste ich nicht. Hättest ja auch eher schreiben können.
Wenn er doch jetzt einwandfrei läuft, brauchst auch nicht unbedingt die Injektoren nochmal zu reinigen und schon gar keine neuen kaufen.
Schick mir einfach deine Nr.
Ja ich beobachte des jetzt mal. Wie er sich morgen verhält. Dann seh ich weiter. Ach Injektoren gibts bei mir wie Sand am Meer muss man nur ausbauen
Dann kann ja nix mehr schief gehen.
Nr. würd ich wieder löschen.
So zusammen hab das Problem gefunden .
Es lag an einem defekten Stecker der am raildrucksensor dran kommt
