Hallo Zusammen,
ich konnte es jetzt einfach nicht lassen und habe das B12 Pro Kit bestellt (46-180018).
Das doch "etwas" schwammige Fahrverhalten des Serienfahrwerks (kein Sportfahrwerk) geht mir jetzt etwas auf den Kecks.
In dem Zuge werden dann auch gleich die Domlager ersetzt.
Da ich das Serienfahrwerk drin habe ist mir aktuell noch nicht klar, was alles mitgetauscht werden muss.
Bei den Teilenummern unten habe ich jeweils die von der Sportfahrwerkausführung genommen, ich hoffe das war richtig.
Domlager VA: Febi 22108
Domlager HA: Bilstein 12-117895 (die sind ohne Kugellager - wo bekomme ich die Kugellager her?)
Im Gutachten steht dass die Endanschläge beibehalten werden müssen.
Sind das die von BMW als "Zusatzdämpfer" also VA 31336778544 und HA 33502290318?
Müssen gekürzte oder normale Koppelstangen rein?
Was muss sonst noch getauscht werden?
Danke für die Hilfe.
Update:
So wie ich es nun verstanden habe, müssen an der VA keine Zusatzdämpfer rein, da diese in den B8 bereits integriert sind.
Bleibt also noch die HA übrig.
Die Standardausführung wäre Zusatzdämpfer (33502290348) + Schutzrohr (33521136283)
Hier habe ich gelesen, dass es empfehlenswert ist die obere Federunterlage (33531094754) des Schlechtwegepaketes zu verwenden, damit es nicht zu zu einem hängenden Heck kommt. Daraus ergibt sich dann die Frage ob dann auch der Zusatzdämpfer + Schutzrohr (33531091640) + Adapter (33531091598) vom SWP mit verbaut werden müssen/sollten. Und wenn nicht, dann den Standard-Zusatzdämpfer oder den von der sportlichen Fahrwerksabstimmung?
Und nach wie vor ist mir nicht klar ob gekürzte Koppelstangen verbaut werden müssen.
Antwort: Nein müssen sie nicht, dafür ist das Fahrwerk noch nicht tief genug.
Die Quellen der Teilenummern:
VA https://www.leebmann24.de/bmw-…11&og=02&hg=31&bt=31_0408
HA https://www.leebmann24.de/bmw-…11&og=02&hg=33&bt=33_0841
