Hallo zusammen,
hier eine Anleitung für alle, die auf ein neues Schlüsselgehäuse umrüsten wollen. Zum Beispiel wenn das Gehäuse schon sehr abgenutzt ist, etc...
Ersatzschlüssel (Rohlinge) bestellen und fräsen lassen
Zunächst sucht man sich in den Weiten des Internets einen Schlüsseldienst, der per Foto einen Schlüsselbart fräsen kann. Das geht am einfachsten und schnellsten.
Ich habe sehr gute Erfahrung mit "migauto-shop" auf ebay gemacht. Alles was die brauchen, ist wie gesagt ein Foto vom Schlüsselbart.
Nur zwei Tage nach der Bestellung kamen die fertig gefrästen Schlüssel bei mir an, und passten auch zu 100 % geschmeidig in die Schlösser.
Die BMW-Logos sind offiziell nicht dabei.
Gehäuse der alten Schlüssel öffnen
Das wichtigste beim Öffnen ist, dass man die Platine innen in keinster Weise beschädigt. Ich habe mit einem Cuttermesser und einem Schraubendreher die Tasten und das Logo herausgepopelt, bis ich an das Innere herankam. Man kann es aber auch intelligenter machen, und den Schlüssel ringsherum mit einem Messer einschneiden, so dass man dann den Deckel abheben kann. Dabei aber unbedingt auf die Schnittiefe achten.
Akku erneuern
Wenn das Schlüsselgehäuse eh schon offen ist, kann man auch gleich den Akku austauschen.
Ich wählte "schluesselkauf_de" bei ebay:
Zum Wechseln des Akkus auf der Platine mit einer Saugpumpe die zwei Lötstellen aufmachen und das Zinn entfernen:
Anschließend den neuen Akkueinsetzen, und wieder anlöten.
Ich habe als neuen Akkutyp den LIR2025 gewählt. Klappt einwandfrei. Es könnte sogar sein, dass sich durch die höhere Akkuspannung die Reichweite erhöht, hab's aber nicht getestet.
Neu:
Anlernen
So, und jetzt Vorsicht!
Normalerweise sollten die Schlüssel auch nach einem Akkutausch noch funktionieren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug alle anderen Schlüssel vergisst, wenn man trotzdem die Anlernprozedur durchführt.
Daher muss man also aufpassen, dass man sich nicht versehentlich aussperrt.
Ich frage mich gerade, was mit dem Werkstattschlüssel/"Notschlüssel" passiert, der hat ja keine Tasten zum Anlernen...
Muss wohl dann der "freundliche" neu einprogrammieren ![]()
Also das Anlernen lieber sein lassen, wenn es nicht unbedingt sein muss!
Funktion prüfen
Bevor man das Gehäuse zuclipst, sollte man prüfen, ob das Fahrzeug auch anspringt, und sich per Fernbedienung auf- und zuschließen lässt.
Klappt das alles, kann man den Gehäusedeckel vom Schlüssel schließen.
Viel Spaß beim Umbauen
LG
Christian
PS: Ich hatte in der Bordmappe noch die originalen Aufkleber für die Schlüssel, also gleich drauf damit:
