Fehl Zündung zylinder 6 und o2sensor code
  • Ich habe seit einiger zeit probleme mit einer fehl Zündung in zylinder 6. Hier die ausgelesenen fehler und live infos. Kann jemand den code p0130 erklären?
    https://www.dropbox.com/s/a8h8…rt%202019-05-28.html?dl=0
    Ich habe Benzin Einspritzung kontrolliert und getauscht genauso wie Zündkerzen und zündspulen.
    Vacuum verliere ich leicht unter den schrauben wo die ground kabel am ventildeckel befestigt sind neben. Ich nehme an da sind risse im ventil deckel kann mit aber nicht erklären wieso dann nur zylinder 6 fehlzündet.
  • Hallo erstmal... :whistling:
