Hallo zusammen,
habe meinen 330Ci nun fast 2 Jahre nicht bewegt. Ich weiß, zu lange. Aber lässt sich nicht mehr ändern. Habe nun zwei Probleme. Zum einen ist die Handbremse fest (war dummerweise angezogen, nicht darüber nachgedacht anscheinend damals
). Habe die Reifen abgemacht und mit einem Gummihammer die Trommel bearbeitet. Auf der einen Seite ist glaube ich die Feder rausgesprungen, bewegen tut sich trotzdem nichts. Noch jemand eine Idee?
Zum anderen: Habe dann den Motor angelassen, der übrigens ohne zu Murren sofort ansprang, als wenn er gestern das letzte Mal lief. Habe ihn ca. 30 Sekunden laufen lassen und dann versucht die Handbremse zu lösen, indem ich losfahre, allerdings keine Chance. Zudem hat direkt nach dem Anlassen der Motor angefangen zu klackern, das hat er noch nie gemacht. Habe den Motor dann nach insgesamt ca. 2 Minuten wieder ausgemacht, um eventuell größere Schäden zu vermeiden. Soundfile anbei. Könnt ihr mir dazu etwas sagen?
Vielen Dank!
