hi habe ein Problem mit dem oben genannten Modell.Bei Zündung hört man nicht die Benzinpumpe.Habe auch am Anschluss gemessen ,leider fehlen die 12V. Sicherung 54 20A unter dem Handschuhfach ok..Wie muss ich jetzt weiter vorgehen.Relais`??? und wo befindet sich dieses??? Vielen Dank im voraus.Gruss Janni
BMW 316i E46 Bj 2004 Springt nicht an.
Das Relais befindet sich hinter dem Handschuhkasten, den du dazu ausbauen musst.
https://www.newtis.info/tisv2/…fuel-pump-relay-1/VfPzeSN
Dann zu testen einfach gegen ein anderes Relais gleicher Farbe tauschen. -
danke Peter..Muss erstmal schauen wie das Handschuhfach ausbaue
Auch hier zu finden https://www.newtis.info/tisv2/…rument-trim-panel/ArP0N7D
