Nockenwellen Sensor macht Probleme / M54B25
  • Moin,
    Habe mir vor gut 4 Wochen ein e46 Compact 325ti, also m54b25, gekauft. Beim Kauf war im Fehlerspeicher der Nockenwellen Sensor Bank 1 hinterlegt,.... ist ja kein Problem (dachte Ich), war nur gut für die Preisverhandlungen.
    Kaum Zuhause angekommen, direkt beide Nockenwellen Sensoren neu gekauft und verbaut. Beide von Hella.
    Fehler war auch kurz weg, kam aber nach gut 50-100km wieder. Also erstmal alle Stecker runter und Kontaktspray rein. Plus alle Adaptionswerte über Inpa zurückgesetzt.
    Problem wieder kurz weg.
    Jetzt aktuell kommt es ganz sporadisch, mal im warmen Zustand, im kalten, mal gar nicht. Heute Morgen z.B. Motor kalt, gestartet, springt schlecht an, direkt Torque App gestartet, ausgelesen, Fehler Camshaft Sensor Bank 1, Motor aus, nur Zündung an, Fehler gelöscht, Motor wieder gestartet, Fehler weg, als wenn nie was war. ?(
    Laut Inpa: NW_E Fehler , Signal nicht plausiebel, Sporadischer Fehler.
    Jemand ein Tipp, was es sein könnte? Hella Sensor vielleicht nicht ok? Oder könnte es auch zb der Kurbelwellen Sensor sein? Der einfach als Nockenwelle angezeigt wird?
    Grüße
    Olli
