Hallo Leute,
meine Lichtmaschine macht folgende Geräusche:
Ich meine das pulsierende Surren (besser kann ich das Geräusch nicht beschreiben).
Hier noch andere Videos mit dem identischen Geräusch (oder sehr änhlich)
Nachdem ich zu erst den Riebentrieb im Verdacht hatte, habe ich alle Rollen untersucht und verschlissene dann getauscht (beide Spannrollen und die Zusatzumlenkrolle).
Nachdem ich den Riementrieb ausgeschlossen hatte bin ich nun an die Lichtmaschine gegangen und stelle fest, dass wenn ich die + Leitung (rot) von der LiMa trenne,
verschwindet das Geräusch und kommt erst wieder, sobald ich die + Leitung wieder anschließe.
Wenn ich den Stecker vom Lichtmaschinenregler löse, bleibt das Geräusch unverändert da.
Spannungen sind plausibel, 12,5V bei Motor aus, 14,1V wenn der Wagen läuft.
Ich werde morgen mal nen' Oszillosop an die Lichtmaschine hängen und schaue mir mal das Signal genauer an (Generator Messprüfung), vielleicht lässt sich daraus was schließen.
Nehme dann mal den Regler noch runter und schaue mir die Kohlen an.
Das Lager der Lichtmaschine habe ich ihm Riemenlosen Betrieb mal per Hand gedreht:
Hört sich das Lager für euch normal an? Dieses leichte Klackern/Rasseln ist mir aufgefallen.
Eingebaut ist eine Valeo 120A SG12B029 7501599 2586064 S542377A (Prod. Datum 13.05.2009)
Kennt jemand das Problem und oder hatte mit dem Thema schonmal zu tun?
E46 325i Limousine Automatik
Baujahr: 12/2002
Laufleistung: 141200km
Ich bin um jeden Tipp sehr dankbar
Vielen Dank
Timo ![]()
