E46 Freisprecheinrichtung,BT & TV nachrüsten
  • Den Lieferumfang habe ich ja genau beschrieben mit TN. Die ULF ist ja nicht dabei!
    Timiboy
    Okay, anders herum gefragt: man braucht zu diesem Satz nur noch zusätzlich die ULF und dann hat man alles an Kabeln und Geräten für die Nachrüstung?
  • So Statusupdate,
    Ich konnte für 30 Euro eine kompletten Kabelbaum plus Telefonschale, und Mikrofon ergaunern. Nun bin ich noch auf der Suche nach einem ULF der 13. Gen, findet man von Schlachter aber bereits zwischen 50 und 100 Euro. Nun meine Frage, fehlt mir noch etwas oder reicht das ?
    Marco
  • Servus Marco,
    ich habe das Ganze mittlerweile auch nachgerüstet, allerdings ohne Snap-In.
    Das waren die Teile:
    - Mikrofon
    - Kabelsatz Mikrofon zu ULF, vom E39, 15 Euro bei BMW (3 Adern vom Mikrofon zur ULF)
    - ULF (6. Generation, 20 Euro, funktioniert problemlos mit aktuellem Android-Smartphone)
    - Kabelbaum ULF, selbst gebaut (2x Plus zum Sicherungskasten, folgendes am Radio-Steuergerät im Kofferraum geklaut: 1x K-BUS, 1x Mute, 1x TELON, 1xTEL_NF+, 1x TEL_NF-, dann nur noch 1x Masse im Kofferraum links hinter der ULF. Das alles in den 54-poligen Stecker (Buchsengehäuse 36-polig, Buchsengehäuse 18-polig, beides in Steckergehäuse 54-polig)
    - Bluetooth-Antenne, neu bei BMW, 20 Euro
    - Antennenkabel Bluetooth-Antenne zu ULF, eBay/Amazon, ca. 10 Eur
    Das müsste es gewesen sein.
  • Hi Patrick,
    das heißt, wenn ich den Kabelbaum von ULF zum Radio und dann das Kabel vom ULF zum Mikrofon habe, habe ich Kabelbaumtechnisch erstmal alles?
    Hast du ne Artikelnummer für die Bluetooth-Antenne und einen Link zum Antennenkabel von Amazon?
    Weil ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren, welche Kabel ich jetzt alle brauche und welche nicht?
  • Zwecks Verkabelung hilft das TIS sehr gut weiter, damit man nichts vergisst. Auch wenn es auf mehrere Seiten aufgeteilt ist:
    https://www.newtis.info/tisv2/…-charger-hands-free-unit/
    Aber wenn ich es richtig sehe, bräuchtest Du noch die Versorgung der ULF, also Plus, Masse und K-Bus.
    Bluetooth-Antenne ist die Nummer 8 hier:
    https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=04&hg=84&bt=84_0529
    Nummer 4, Halter ULF, habe ich auch noch gekauft, ca. 13 Euro.
    Habe die Bluetooth-Antenne hinter der C-Säulen-Verkleidung verbaut, da ich das als Einbauort im TIS gefunden habe. Laut Leebmann gibt es da noch diese Halterung, Nummer 7 unter dem Link, da verbaut man sie hinten an der Mittelkonsole.
    Kabel ist dieses hier:
    https://www.ebay.de/itm/Fakra-…ad-4a8a-bc77-11667bbf7934
    Ist ein RG178, die RG58 sind dicker und sollen von der Impedanz her besser sein, da kenne ich mich leider nicht so aus, hatte bisher keine Probleme.
    Das wäre RG58:
    https://smile.amazon.de/dp/B0162QQPJU/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_N3xnFbZ6...
    Blau-weißer Gruß
    Patrick
  • Mit Schaltplänen kenne ich mich nicht so aus, da muss ich mich dann vielleicht ein bisschen einlesen, aber generell kann ich bei Leebmann ja einfach die Bluetooth Antenne inklusive Halter für die Antenne und ULF kaufen oder ? Da sind nur komischerweise 2 verschiedene Halter für die ULF drin...
