Hallo liebe E46 Community, unzwar habe ich heute festgestellt das mein Xenon Brenner auf der Rechten Seite nichtmal zur Hälfte mitmischt. Die Motoren sind ok und beide Seiten stellen sich ein. Danke im voraus.
Liebe Grüße
E46 Problem mit dem Xenon Brenner
ZKW oder AL?
Bei den ZKW verbrennen gern mal die Reflektoren. Ansonsten mal die Brenner tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert, wenn nicht liegt es wohl am SW. -
Brenner sind grad neu, problem ist mitgewandert. Was meinst du mit den Abkürzungen. Danke
ZKW und AL waren die ScheinWerfer Hersteller die ab Werk verbaut waren.
Was heißt das Problem ist mitgewandert? Das Problem ist beim Tausch der Brenner von rechts nach links auch vom rechten auf den linken SW mitgewandert? -
Nein es wurden beidseitig neue Brenner verbaut und das Problem besteht auf der alten Seite wie vorher.
Wo finde ich das raus, das rechte Licht ist ca um 50% dunkler als das andere
