Rumgezicke nach längerer Standzeit
  • Hi, habe letztes Jahr einen E46 geerbt, 1998er Limo 320i Automatik mit 94.000km
    Über den Winter kam er erstmal abgemeldet in die Garage, und neulich wollte ich ihn wieder aus der Versenkung holen... denkste!
    Sprang einwandfrei an, lief perfekt rund, Gang rein...AUS! Und dabei blieb es fürs erste.
    Vorgestern erstmal Fehlerspeicher ausgelesen... nix drin. Neuer Versuch, nach einigem „Orgeln“ vereinzelte Zündungen, dann war aber die Batterie leer.
    Aufgeladen, noch ein Versuch... sprang an, lief aber zunächst nicht auf allen Pötten.
    Wieder nix dazu im Speicher.
    Nochmal angelassen, schon besser, aber noch nicht so wirklich runder Lauf, dafür brauchte es ein paar Minuten.
    Also Gang rein, raus aus der Garage, und beim Gaswegnehmen erst heftige Drehzahlschwankungen und wieder AUS.
    So ging es dann mehrfach, perfekter Leerlauf, aber nach leichtem Gasgeben Drehzahl in den Keller und AUS.
    Erst mit warmem Motor hörte das auf, und seitdem auch keine Probleme mehr beim Kaltstart. Springt an, läuft perfekt rund, keinerlei „verdächtige“ Geräusche, nimmt ohne weiteres Gas an und geht nach Gaswegnehmen auch nicht mehr aus. Zum „richtigen“ Fahren kam ich bisher nicht, nur etwas Rangieren auf dem Garagenvorplatz weil noch abgemeldet.
    Abgas „nach Sicht“ auch normal, roch nicht anders als früher auch bei Kaltstart, keinerlei „Qualm“ oder so.
    Normales „Rumgezicke“ nach der langen Standzeit oder sollte man da speziell nach was schauen?
    Öl bekommt er sowieso gleich neu.
  • Die Sechsender mögen kurzen Lauf gar nicht, also kurz Starten und 10 Meter fahren ist tödlich. Da will meiner auch immer nicht mehr so wirklich anspringen, deswegen vermeide ich das einfach und gut.
