Guten Tag
Bei meinem e46 bj03 ist hinten rechts die Fensterscheibe (EFH) aus der Führung gesprungen. Es ist nicht der Mitnehmer(trotzdem mal einen neuen verbaut), sondern der mitnehmer hält nicht mehr an der Scheibe. Weiß jemand wie genau man den mitnehmer in der Scheibe befestigt bzw. wie das aussehen sollte?
Fenster beim Touring geht nicht in die Halterung rein
Die Scheibe hat eine Bohrung, durch die sie mit einer Schraube + Kunstoffbuchse an dem Fensterheber befestigt wird. Um diese zu lösen, muss die Scheibe in die richtige Höhe gefahren werden, dann fluchtet ein Loch in der Tür mit der Schraube.
Gruß,
Martin
