Hallo zusammen, seit einiger Zeit macht macht Schatz rasselnde Geräusche.
Die erste Werkstatt hat vorsorglich eine intakte DISA ausgebaut und erneuert.
Leider konnte auch die zweite Werkstatt den Fehler nicht genau finden und "vermutet"
es ist ein Schwellblech in der Ölwanne. Seit kurzem reicht es minimal nach verbranntem
im Innenraum. Man will eine Dichtung erneuern.
Das Geräusch tritt nur auf, wenn die Themperatur aus dem blauen Bereich raus ist
bis in den mittleren Bereich. Danach ist es weg. Hat einer eine Idee ?
Kosten ? Und bitte keine Abkürzungen, da ich techn. sich nicht so versiert bin. Dankeschön.
Rasselgeräusche vom Schwellblech in der Ölwanne 320iA
Baujahr?
Bei den ersten M52TU Motoren waren Ölhobel und Pumpengehäuse ein Teil, das konnte Geräusche verursachen. Falls es denn überhaupt aus der Richtung kommt?
Der Gestank wird wohl vom Öl kommen, was dank undichter Ventildeckeldichtung auf den Krümmer läuft. Keine große Sache und standard.
Hey ist ein BJ 1999.
Die Dicht und wird wohl kein Problem sein.
Muss die Ölwanne dann raus ? Oder muss ich mit dem Geräusch leben ?Danke für Deine Hilfe
Dann könnte es das sein. Wäre auch nur ein reines Komfortproblem.
Um die Ölpumpe zu tauschen bzw das Blech zu trennen müsste die Ölwanne raus, joa.
Wenn es nicht "schon immer" da ist reicht vlt auch frisches/anderes Öl.
Nein es war nicht schon immer da. Daher ist die erste Werkstatt nach einem Ölwechsel auf die DISA gekommen.
Blöd, dass das Rasseln danach trotzdem noch da war. Ich würde es machen lassen, wenn es nicht nur so kurzfristig auftreten würde. Aber scheinbar würde das doch teuer werden. Meinst Du viel mehr als 500€ ?
