Moin, heute ins Auto gestiegen und zum Tanken gefahren, nach dem Tanken habe ich das Auto angelassen und dann leuchtete die EML auf, also Motor ausgemacht und nochmal versucht zu starten.. zack Motor springt nicht mehr an. Es klackert nur und sonst nichts.
Vor paar Wochen ist mir auch schon aufgefallen, dass er während der Fahrt beim durchdrücken vom Gaspedal etwas geruckelt hat, was ha typisch für eine defekte Zündspule ist.
Kann das an einer oder mehrere defekten Zündspulen liegen?
EML blinkt und Motor startet nicht mehr
			Wenn die EML an ist steht auch was im FS.
 Selbst wenn drei Spulen hinüber wäre würde er immer noch spucken oder halt
 nur auf vier Töpfen laufen.
 Zeigt der Drehzahlmesser bei Starten ein paar Hundert Umdrehungen an?
 Wenn nicht ist der KWS hin.
 Wenn schon und auch nicht im FS steht in Richtung Kraftstoffversorgung suchen.
 Hörst du die Pumpe bei Zündung ein anlaufen?
 Wenn nicht entweder Kraftsoffpumpe oder ihr Relais tauschen.
			Also als er nach dem Tanken nochmal angesprungen ist, ging er auf etwa 500 Umdrehungen hoch aber schwankte extrem. Nachdem ich ihn dann abgestellt habe ging nichts mehr, sprich er hat nur geklackert.
 Auf die Pumpe habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht geachtet.
			Wenn er nur klackert ist es eher eine Batteriesache.
