Hallo Liebes Forum
Motor angaben:
-Bmw e46 318i 143 PS N42B20A
-Bj 2003 Facelift
Kommen wir mal zu meinem Problem.
Und zwar läuft der dicke im Leerlauf sehr unruhig und die Drehzahl schwankt zwischen 550 - 700 Umdrehungen. Dazu kommt noch das wenn ich Fahre und dann während der fahrt auskuppel sinkt die Drehzahl bis auf 490-500 Umdrehungen und manchmal sogar bis auf 400 und dann ist erstmal Feierabend und der Motor geht schlafen
. Genauso ist es wenn ich auf eine Ampel zufahre und auskuppel dann passiert genau das gleiche wie oben beschrieben. Wenn ich die Klima Anschalte läuft der dicke im Leerlauf ruhiger und die Drehzahlschwankungen sind Fast weg dennoch sinkt die Drehzahl beim auskuppeln sehr stark runter(auf ca 700 Umdrehungen) Trotz eingeschalteter Klima.Was ich beobachtet habe ist das aus der Drosselklappe ziemlich laute Klacker Geräusche höre und in dem LMM ein hitzedraht Stark verbogen ist (vor 5 Monaten Neu)
. Wenn ich den LMM abklemme läuft er genauso schrecklich wie mit angestecktem nur mit weniger Leistung. Die Valvetronic habe ich schon abgeklemmt und Da ändert sich ebenfalls nichts außer Weniger leistung.
Das auto hatte Gewährleistung und der Händler hat mir viele Sachen neu gemacht sind sehr sehr viele sachen
-KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) neu
-Steuerkette und Kettenspanner neu
-Kurbelwellen Sensor neu
-Ein- und Auslass nockenwellensensoren neu
-beide Vanos Magnetventile neu
-(VSD) Ventilschaftdichtungen neu.
-Keilrippenriemen mit Spannrolle und umlenkrolle neu
-Gebläsemotor neu
-Ventildeckeldichtung neu
-Stellmotor für die Valvetronic neu
-Sekundärluftpumpe neu
-Lichtmaschine neu
-Alle 4 Zündkerzen neu
-Alle 4 Zündspulen neu
-Excenterwelle neu
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
